Issue with a Siren Connected to the Alarm Output on Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) NVR
Bulat
Здравствуйте, друзья! У меня подключен видеорегистратор на 9 камер. DS-7616NXI-K2/16P(Д)
Также к тревожному выходу подключена сирена с задержкой на 30 секунд. Когда ставлю систему на охрану и включает сирену, пытаюсь сбросить ее в приложение, но тревожный выход сохраняет заданное время, и сбросить его через приложение не получается. Почему? Раньше такого не было. Все порты и адреса указаны верно, всё перепроверил. Охрану можно поставить и снять, но тревожный выход не реагирует, если выключить его через приложение.
"Hello friends! I have a 9-camera DVR connected.
A siren with a 30-second delay is also connected to the alarm output. When I arm the system and turn on the siren, I try to reset it in the application, but the alarm output retains the set time, and I cannot reset it through the application. Why?
This didn't happen before. All ports and addresses are specified correctly, I double-checked everything. Security can be armed and disarmed, but the alarm output does not respond if you turn it off via the application."
